Регулятор напряжения
Сообщение автор Юра в Вт 6 Июл 2010 - 0:52
Чего об этом думаете? Стоит заморочиться?
Re: Регулятор напряжения
Сообщение автор st_angel в Вт 6 Июл 2010 - 12:56
Юр стоит только реле если ставить то не на кузов а где нибудь на двигателе
Сообщение автор Офицер в Чт 8 Июл 2010 - 19:54
Однозначно стоит! Сейчас у меня как раз накрылся реле регулятор. У нас в городе где можно преобрести сие чудо?
Офицер
Сообщение автор Юра в Чт 8 Июл 2010 - 20:17
Я честно пока не встречал, сейчас ищу. Если чего маякну.
Сообщение автор Офицер в Чт 8 Июл 2010 - 20:35
Буду очень признателен! Я сегодня буду мудрить самодельный выносной РР. Есть в наличии два реле, попробую сегодня кинуть от них провода на щетки. Что из этого получится напишу.
Офицер
Сообщение автор Офицер в Сб 17 Июл 2010 - 5:00
Вообщем ничего хорошего не вышло.
По поводу реле от энергомаша, вроде как такую штуку видели в Би-Би который на проспекте Победы! Сам не катался туда не знаю, как токо будет время обязательно заскачу!
Офицер
Сообщение автор Юра в Пн 19 Июл 2010 - 4:08
Вчера соорудил себе внешнее РР. Вроде бы все работает.
Модернизировал РР типа таблетка в просто щетки первый этап
Второй этап создал перемычку для прохода минуса на щетку
Деталь готова, на ножку которая слева подается шунт с внешнего РР.
Первый вариант реле, оказался полное г..но две штуки взял и обе не рабочие, наверное настоящие.
Произвел изоляцию бывшей таблетки лаком супруги.
Тыльная часть генератора. Необходимо откусить провод идущий от ножки на генераторе (на фото сверху рядом с контактом + который идет от гены на предохранитель), обозначена буквой D, на плюсовую щетку.
Реле на месте
Генератор готов к установке
Нормально работающее реле стянутое у папы с уазика.
Как сделать проводку, очень просто. Один провод идет с плюсовой щетки на клейму РР обозначенную Ш или 67 (для вазовских), второй провод идет от клеймы + или 15 на клейму D генератора и на вольтметр (розовый провод, который штатно идет на клейму D генератора). Минус на минусовую щетку берем с корпуса генератора, как делать описано выше.
Последний раз редактировалось: Юра (Пн 19 Июл 2010 - 13:09), всего редактировалось 1 раз(а)
Сообщение автор миха 415 в Пн 19 Июл 2010 - 4:24
молодчик!!! cheers cheers cheers
че теперь гена выдает???
Сообщение автор Юра в Пн 19 Июл 2010 - 13:08
С этой релюхой меньше 13 не падает, а так 13,8 - 14 держит. Буду другие еще подбирать, я несколько пробовал, все по разномусебя ведут. Хочу стабильно 14.
Сообщение автор миха 415 в Пн 19 Июл 2010 - 15:31
неплохо... 5
Сообщение автор st_angel в Вт 20 Июл 2010 - 4:38
Юра пишет:Вчера соорудил себе внешнее РР. Вроде бы все работает.
Реле на месте
по поводу нерабочих реле они скорее от жигулей они работают наоборот наши работают по + а у них по -
Сообщение автор Юра в Вт 20 Июл 2010 - 6:28
st_angel пишет:
Реле на месте
Те реле универсальные, на них было написано + и Ш. Пофигу какие как работают. Приделать можно любые. Внешние реле работают плюсом, а таблетки (как у меня бвла на генераторе) минусом.
Сообщение автор Юра в Вс 1 Авг 2010 - 16:02
Для большей эффективности управляющий + лучше взять с замка зажигания или блока предохранителей (который возле АКБ). В исполнении проще и надежнее брать + с замка зажигания (не нужно реле и лишних цепей, но может быть перезаряд и выкипание АКБ т.к. напруга может подняться до 14,5 в при условии плохих цепей от АКБ к ЗЖ), сложнее брать + с предохранителей (нужно взять + через реле с контакта блока предохранителей, сигнал включения идет с замка зажигания, перезаряда при такой системе не будет т.к. напряжение на АКБ не поднимется выше 14 в., но если залипнет реле, то можно посадить АКБ). Напряжение держиться исключительно 13,9 - 14 в. При включении потребителей просадки не наблюдается на оборотах выше 1200, на холостом ходу 800 оборотов у меня нет просадки при включении ближнего и дальнего света одновременно и карлсона, при включении еще чего-нибудь идет просадка.
