Греется двигатель (406)
Греется двигатель (406) Empty Греется двигатель (406)
Сообщение автор Гость в Пн 21 Июн 2010 - 15:42
Доброго времени суток! На пару недель стал хозяином 3110 с 406 двигателем ) В общем порадовала, салон огромный, движок тянет с низов и так далее. Но вчера удивила. Лопнул верхний патрубок радиатора, видимо пришло его время, "повезло"- сломался напротив автомагазина. Сходил купил комплект патрубков. Заменил. ЗАлил простой воды, не было с собой "денюжки", думал до дома доеду солью - залью тосол. Сел, поехал смотрю греюсь опять. Остановился. "Карлсон" крутит ввсю толку нет, потрогал верхний патрубок он пустой, вода в бачке расширителя булькает. Вопрос в следующем. Как избавится от воздушной подушки которая по всех видимости образовалась при заливе воды? Как правильно менять(доливать) охлаждающие жидкости? Так как за рулём волги впервые просто не знаю что делать. Вопрос очень срочный, вечером домой предстоит ехать) а каждую секунду думать что счас стукнет неприятно( Ася для связи 403589729.
Гость
Дата регистрации : 2010-06-21
Греется двигатель (406) Empty Re: Греется двигатель (406)
Сообщение автор миха 415 в Вт 22 Июн 2010 - 3:19
так же как и на всех остальных моторах, машинах... не забудь открыть кран отопителя, когда прогрееш термостат откроется может нужно будет еще долить, перелить не бойся лишку выдовит через крышку на расширительном бочке... Smile
Сообщение автор st_angel в Вт 22 Июн 2010 - 3:23
Чтобы эфективно выгнать пробку воздушную кагда заливаешь ОЖ сними тонкий шланг с термостата и заливай дотех пор пока не польеться со штуцера
я думаю у тебя проблемма в пробке расширительного бочка клапан заклинил поэтому образовалось избыточное давление и лопнул патрубок
Сообщение автор Офицер в Чт 8 Июл 2010 - 19:58
Совершенно верно! Еще можно энергично посжимать нижний патрубок радиатора. Тоже помогает, испробовал на себе.
Офицер
Офицер
Греется двигатель (406) I_vote_lcapГреется двигатель (406) I_voting_barГреется двигатель (406) I_vote_rcap
