Супорты на Волгу.
Супорты на Волгу. Empty Супорты на Волгу.
Сообщение автор Юра в Пт 11 Июн 2010 - 16:29
Такая мысль возникла. Какие более эффективные, по сравнению с родными, супортны можно приделать на передний мост Волги с минимальными переделками? Откуда-то их содрали наверное? Должны бы быть подходящие доноры.
Супорты на Волгу. Empty Re: Супорты на Волгу.
Сообщение автор st_angel в Пт 11 Июн 2010 - 23:22
Юра пишет:Такая мысль возникла. Какие более эффективные, по сравнению с родными, супортны можно приделать на передний мост Волги с минимальными переделками? Откуда-то их содрали наверное? Должны бы быть подходящие доноры.
зачем тебе это? поставь вакуум от иномарки и все станет сразу эфективным
Сообщение автор Юра в Сб 12 Июн 2010 - 0:35
Андрей, я же не спрашивал надо ли мне это. Я спросил от чего можно прилепить. У меня ЗМ вольво с дисковыми тормозами, они гораздо эффективнее волговских передних, схватывают быстр и раньше идут в юз, а не дают отридцательного эффекта потомучто я езжу аккуратно. Надо бы вперед ченить пропорциональное по конструкции, сопостовимое по эффективности. Про иновакумник разговора нет. Я боюсь при его установке недостатки вылезут более ярко.
Сообщение автор tracktor в Сб 12 Июн 2010 - 2:27
Юр, занешь на декстере видел как то тему про переделку передних супортов волговских...там ставили вилвуд, с хорошими переделками. а диаметр колеса минимум 16...так что не вариант....волговские супорта и так неплохо для стандартной мощьности оттормаживаются
Сообщение автор Юра в Сб 12 Июн 2010 - 2:54
tracktor пишет:Юр, занешь на декстере видел как то тему про переделку передних супортов волговских...там ставили вилвуд, с хорошими переделками. а диаметр колеса минимум 16...так что не вариант....волговские супорта и так неплохо для стандартной мощьности оттормаживаются
Я тоже это смотрел. Дело не в переделках, а в стоимости. Черезчур дороговато. Хочу более бюджетный вариант найти.
Сообщение автор st_angel в Сб 12 Июн 2010 - 4:39
Может попробывать от ауди А6 в вентилируемыми дисками цена задних б/у ~70$ перед дешевле будет
Сообщение автор Юра в Сб 12 Июн 2010 - 14:42
А какой там радиус колеса?
Сообщение автор st_angel в Сб 12 Июн 2010 - 19:35
15"
Сообщение автор Юра в Сб 12 Июн 2010 - 22:07
Андрюш, а как они устроены? Я в плане сколько цилиндров.
Сообщение автор st_angel в Вс 13 Июн 2010 - 5:03
Юра пишет:Андрюш, а как они устроены? Я в плане сколько цилиндров.
количество цилиндров для тебя особой роли не съиграет. Сейчас у тебя проблема в отсутствии либо в неработоспособности регулятора тормозных усилий!!!!!
мы когда Диману вакуум ставили получился эфект перетормаживания задней оси вылечелось регулировкой "колдуна"
Сообщение автор Юра в Вс 13 Июн 2010 - 18:20
Колдуном регулируется распределение усилий?
Сообщение автор st_angel в Вс 13 Июн 2010 - 19:05
Юра пишет:Колдуном регулируется распределение усилий?
конечно им регулируется давление на заднюю ось в зависимость от ее загруженности если он у тебя стоит и подключен для пробы попробуй выкрутить регулировачный бол почти полностью оставь чтобы он выступал мм на 2 разницу думаю заметишь сразу
Сообщение автор Юра в Вс 13 Июн 2010 - 19:16
Ясно. А где проверить можно результат настройки кроме торможения по дороге?
Сообщение автор st_angel в Вс 13 Июн 2010 - 19:32
заплатив 300 р и поехав на ТО
Сообщение автор миха 415 в Пт 18 Июн 2010 - 19:14
а с какай инки вакум подойдет?
Сообщение автор Predator в Сб 19 Июн 2010 - 0:37
Встает лучше от субару форестер а так хоть от тоеты марка или бехи!У меня тоетовский стоит у Андрюхи tractora от субарика!
Супорты на Волгу. I_vote_lcapСупорты на Волгу. I_voting_barСупорты на Волгу. I_vote_rcap
