задние дисковые тормОза для ГАЗ-3110
Сообщение автор Серега в Сб 20 Мар 2010 - 18:45
все о ЗДТ
для установки необходимо:
1. 2 суппорта в сборе от ВАЗ-2110 -15, вентилируемые (16 клапанные, 14" подвески) !!!
2. 2 волговских передних тормозных диска - проточить диски в деаметре до 273мм и по толщине 19мм
3. 2 передних волговских тормозных шланга, 2 штуцере тормозных от ваз-2101 - 07, 4 медные шайбы
4. 6 болтов м12х50 шаг 1.25 и 4 болта м10х50 шаг 1.25
5. переходные пластины для суппортов
6. тормозные колодки ваз-2108-2115
Re: задние дисковые тормОза для ГАЗ-3110
Сообщение автор Таксист69 в Сб 20 Мар 2010 - 21:33
Серега, добавь один пункт.
7. Токарь-1штук. (если кто знает толкового в Твери, пишите адрес)
Таксист69
Дата регистрации : 2010-03-20
Сообщение автор tracktor в Вс 21 Мар 2010 - 0:14
ты лучше скажи работают они?
Сообщение автор Серега в Вс 21 Мар 2010 - 3:31
tracktor пишет:ты лучше скажи работают они?
работают
Сообщение автор st_angel в Пт 2 Апр 2010 - 18:25
Серега специально для тебя
1)Задние тормозные суппорта LUCAS BHN182 каталожный номер (8E0615423) и LUCAS BHN183(8E0615424) (левый и правый) от Audi(A4(B5)/A6(C5))/Vw(Passat(B5/B6
2) планшайбы 2 шт
3) 4 дистанционные проставки для суппортов (высота зависит от того как проточены диски, подбираются индивидуально)
4) 6 втулок для установки пыльников
5) 2 втулки для удлинения рубашек тросов ручника
6) диски тормозные передние 2108, увеличить ЦО до 60мм и проточить до толщины 8,5 мм с наружней стороны
7) 2 болта под шестигранник М10*1,25*40 с диаметром шляпки 15 для крепежа суппорта (нижний болт окло балки)
Cool переходники с резинового шланга лукас на тормозные трубки ваз 2шт
Докупить:
9) троса ручника 10е
10) щитки стандартные передние 2108
11) 8 болтов М10*1.25*30(вроде подходят от шестерни привода распредвала классики) для крепежа ступицы к балке
12) 2 болта М10*1.25*40 для крепежа суппорта к пш
13)6 болтов М6*25 для установки пыльников
Проблемы возникшие при установке
1) суппорт уперся в угол балки. Был доработан болгаркой по месту))
2) не возможно завернуть нижний болт крепления скобы суппорта под ключ на 17. были изготовлены 2 новых болта под шестигранник на 8мь
Внимание не пытайтесь вдавить цилиндры на суппортах Лукас, как это делается на суппортах ваз!!! Цилиндры вворачиваются по часовой стрелке.
взято здесь
Сообщение автор Серега в Пт 2 Апр 2010 - 21:32
st_angel пишет:Серега специально для тебя
2) планшайбы 2 шт
Докупить:
взято здесь
а каким боком та твзовские т.дики натяниш на волговские полуоси ????? а так из текста по размерам и т.д, этот вариант для таза 2108-15
Сообщение автор К639МХ в Пт 2 Апр 2010 - 21:37
Вот те здт что я тебе говорил посмотри внимательно с ручником
К639МХ
http://www.volgovod.ucoz.ru/
Сообщение автор Серега в Сб 3 Апр 2010 - 4:29
завтра пойду к другану просить б/у колодки от оки для примерки
Сообщение автор Юра в Вт 20 Апр 2010 - 19:44
Ну чего с тормозами?
А чем вариант не нравиться который ты провбовал сделать?
Просто, дешево и без изысков.
Сообщение автор st_angel в Вт 20 Апр 2010 - 23:24
Юра пишет:Ну чего с тормозами?
и с неработающим ручником
