Електрика и её проблемы
Електрика и её проблемы Empty Електрика и её проблемы
Сообщение автор nikitost в Пт 24 Май 2013 - 4:22
Ситуация такая, нужна помощь проф электрика или хотя бы человека который понимает в электрике.
Проблема в следующем, при включении левого поворота моргает левая фара либо ближним либо габаритом смотря, что включено. Правая сторона после замены реле нормально. Выбился из сил, сам ввиду ручек грабелек и низко низкокалорийного мозга боюсь лезть)
Дата регистрации : 2010-05-18
Електрика и её проблемы Empty Re: Електрика и её проблемы
Сообщение автор Данила в Пт 24 Май 2013 - 10:26
ну я бы в первую очередь посмотрел хорошая ли масса на поворотнике и фаре
Сообщение автор nikitost в Пт 24 Май 2013 - 13:17
тоесть они где то перемыкаются как я понимаю ?
Сообщение автор Данила в Пт 24 Май 2013 - 16:13
Просто провод массовый может отвалился
Сообщение автор Юра в Пт 7 Июн 2013 - 1:11
Это масса, у меня так было пару раз.
Електрика и её проблемы T697KA69
Сообщение автор nikitost в Пт 7 Июн 2013 - 12:54
да с фарой и поворотом разрулил. Нащёл болт с проводами попшикал открутил почистил прикрутил и оп сам не ожидая заработало. Но вот всё же електрик нужен ибо в данный момент отказали сигнал часы и обогрев заднего стекла. Они наведены насколько я знаю на один предохранитель и он нормальный хотя может надо просто заменить на новый)
Сообщение автор Юра в Пт 7 Июн 2013 - 14:56
Ну я тебе не помошник, т.к. в Твери больше не проживаю)))
Бери схему и пробивай проводку, там сложного ничего нет.
Електрика и её проблемы I_vote_lcapЕлектрика и её проблемы I_voting_barЕлектрика и её проблемы I_vote_rcap
