поменял щётки а один хрен когда печь включаю свет притухает.
поменял щётки а один хрен когда печь включаю свет притухает. Empty поменял щётки а один хрен когда печь включаю свет притухает.
Сообщение автор Евгений с Луначарского в Ср 22 Авг 2012 - 3:22
поменял щётки а один хрен когда печь включаю свет притухает,что может быть?подскажите пожалуйста.и ещё панель не светит,и стопы моргают.короче с электроникой небольшие проблемы.
Дата регистрации : 2012-08-20
http://vk.com/id24190100
поменял щётки а один хрен когда печь включаю свет притухает. Empty Re: поменял щётки а один хрен когда печь включаю свет притухает.
Сообщение автор Данила в Ср 22 Авг 2012 - 13:54
Регулятор напряжения посмотри, я с совейским намучился - поставил от уаза щетки с встроенным регулятором. Стопы - скорее всего выключатель на ГТЦ умирает - лучше его продублировать выключателем на педаль. С панелью что угодно может быть, вся подсветка не работает или часы светятся?
Сообщение автор Евгений с Луначарского в Ср 22 Авг 2012 - 14:59
что такое ГТЦ.а панель вся не светит.а куда лучше его продублировать выключателем на педаль куда именно ставить
Сообщение автор Данила в Ср 22 Авг 2012 - 15:51
Главный тормозной цилиндр, на нем с торца выключатель стопов (это если тормозная система 24ая родная). С него два провода тянешь в салон. К рулевой колонке на хомут ставишь обычный выключатель стопов от жигулей, через пластинку, что бы до педали тормоза доставал.
Если вся не светится, то скорее всего переключатель света сдох или провода с него.
Сообщение автор Евгений с Луначарского в Чт 23 Авг 2012 - 11:23
привет!а тормозуху в тормоза куда доливать? Neutral
Сообщение автор Данила в Чт 23 Авг 2012 - 12:18
Эээ в главный тормозной, такой чуганный резервуар с пробкой под ключ на 24 вроде. Под капотом прям перед водителем
поменял щётки а один хрен когда печь включаю свет притухает. Empty Стопы!!!!!!!
Сообщение автор Евгений с Луначарского в Пт 24 Авг 2012 - 12:12
привет Данил!посмотрел я этот датчик на стопы,он работает,но плохо,стопы загораются только если юзом тормозить!продаются ли такие датчики в магазинах,или на разборах искать?
Сообщение автор Данила в Пт 24 Авг 2012 - 13:51
Продаются, в автомире точно есть. Но он долго не проработает, я несколько штук поменял. Поначалу нормально, потом через раз, лучше продублировать вторым выключателем.
Сообщение автор Евгений с Луначарского в Пт 24 Авг 2012 - 20:13
Привет!а ты можешь фото доп выключателя скинуть а то я не понимаю,куда его там ставить!
поменял щётки а один хрен когда печь включаю свет притухает. I_vote_lcapпоменял щётки а один хрен когда печь включаю свет притухает. I_voting_barпоменял щётки а один хрен когда печь включаю свет притухает. I_vote_rcap
