спидометр накрылся или можно помочь ему?
спидометр накрылся или можно помочь ему? Empty спидометр накрылся или можно помочь ему?
Сообщение автор павел в Пт 13 Апр 2012 - 7:55
проблема вся в том что не могу я разобраться как оживить свой спидометр дело значить было так:у меня стал очень сильно врать датчик аккумулятора и я нашёл по книге о волге как точно проверить и настроить этот датчик там всё было довольно просто надо было подключить провода от аккумулятора к контактам на панели приборов но посмотрев не на ту схему или как всё произошло я не понял короче вместо вольтметра подцепил напрямую спидометр и вот теперь думаю годаю как и чем себе помочь что там сгорело я не представляю. волга у меня 3110 двигатель 402-10карбюратор,так как некоторые спрашивают карбюратор или инжектор What a Face
павел
Дата регистрации : 2012-04-12
спидометр накрылся или можно помочь ему? Empty Re: спидометр накрылся или можно помочь ему?
Сообщение автор Юра в Пт 13 Апр 2012 - 14:49
Посмотри плотно ли фишки сели и не отошел ли где провод, может нет контакта. А так придется наверное замену ему искать.
спидометр накрылся или можно помочь ему? T697KA69
Сообщение автор павел в Пт 13 Апр 2012 - 15:23
Юра пишет:Посмотри плотно ли фишки сели и не отошел ли где провод, может нет контакта. А так придется наверное замену ему искать.
я проверял по 10 раз всё мне кажется что сгорели сопротивления или микросхема но я не знаю с чего начать
павел
Сообщение автор Юра в Пт 13 Апр 2012 - 15:38
Проверь на выходе из фишки есть ли питание на спидометр и идут ли импульсы на ходу. Если все есть, тогда можно в спидометр лезть.
Сообщение автор Юра в Пт 13 Апр 2012 - 15:41
В последнем сообщении схема спидометра Вот
Сообщение автор павел в Пт 13 Апр 2012 - 19:07
Юра пишет:Проверь на выходе из фишки есть ли питание на спидометр и идут ли импульсы на ходу. Если все есть, тогда можно в спидометр лезть.
а как проверить то лампочку цеплять или вольтметр я незнаю как проверить No
павел
Сообщение автор павел в Пт 13 Апр 2012 - 19:09
Юра пишет:В последнем сообщении схема спидометра Вот
спасибо за ссылку схема такая же как и у меня буду позванивать пересматривать может поможет
павел
Сообщение автор Юра в Сб 14 Апр 2012 - 0:27
павел пишет:
Можно и лампочкой.
По схеме посмотри.
Сообщение автор павел в Сб 14 Апр 2012 - 21:19
Юра пишет:
павел пишет:
Можно и лампочкой.
По схеме посмотри.
питание есть всё работает а спидометр не хочет,кстати что может в первую очередь сгореть там по схеме смотрел и думаю что микросхема накрылась так как я ведь подключил аккумулятор к панели и получилось что спалил спидометр lol! во я протупил когда цеплял
павел
спидометр накрылся или можно помочь ему? I_vote_lcapспидометр накрылся или можно помочь ему? I_voting_barспидометр накрылся или можно помочь ему? I_vote_rcap
