ударим капитакой по МАСЛОЖОРУ
Страница 2 из 2 Предыдущий  1, 2
ударим капитакой по МАСЛОЖОРУ - Страница 2 Empty Re: ударим капитакой по МАСЛОЖОРУ
Сообщение автор Юра в Вт 2 Ноя 2010 - 14:22
В чем суть доработки?
Сообщение автор Dustmaker в Вт 2 Ноя 2010 - 17:57
Масло в основном высасывается через систему вентиляции при резком открытии газа или при работе двигателя на высоких оборотах. При условии отсутствии протеканий конечно-же. Если открутите шланг идущий от клапанной крышки к дросселю и засунете внутрь него мизинец, то мизинец будет в масле. А у меня там сухо. Мой двигатель очень благодарен мне за это и отвечает взаимностью.
Нужно перебрать клапанную крышку, но не похабно, как это принято в народе, а так чтобы сделать и забыть надолго. Затем нужно добавить маслоотделитель от Штайера. Можно попробовать поездить без маслоотделителя, но в любом случае прийдётся заменить родной шланг на другой, возможно этого будет достаточно. Родной короткий шланг однозначно способствует высасыванию масла. Ну и ещё не следует ездить с грязным воздушным фильтром. Я активно давлю на газ и кручу двигатель до отсечки, но масла в дросселе нет. ЗЫ: Фотки старые. Давно езжу без адсорбера и камеры Гельмгольца, а провода ВВ у меня медные самодельные из грузовых.
ударим капитакой по МАСЛОЖОРУ - Страница 2 E171e9cf04a5
ударим капитакой по МАСЛОЖОРУ - Страница 2 72571424bd96
ударим капитакой по МАСЛОЖОРУ - Страница 2 2dcf571f6ca4
Dustmaker
Dustmaker
Дата регистрации : 2010-11-01
http://www.volgauniversal.ru/
Сообщение автор st_angel в Вт 2 Ноя 2010 - 23:05
Все конечно хорошо и такая дороботка ОЧЕНЬ нужна но только через сапун процентов 90 литр масла на 1000км жрать не будет у него был большой люфт (причем продольный) поршня в целиндре
Сообщение автор Dustmaker в Вт 2 Ноя 2010 - 23:49
Какой был нагар на свечах? Теперь конечно есть смысл заменить поршневую итд итп, раз уж движок разобран.
Dustmaker
Dustmaker
Сообщение автор Юра в Ср 3 Ноя 2010 - 3:35
Уже все собрано и один хрен жрет.
Сообщение автор Predator в Пт 5 Ноя 2010 - 16:49
Все собрано,но похоже криво расточено( ,а сапун и дроссель без переделок идеально сухой!Свечи и компрессия вобще не показатель .В моем случае свечи чистые а компрессия 13.5 во всех цилиндрах ,но при разборе я увидел такой нагар что аж сам охренел,причем нагар ровный во всех цилиндрах ,а на поверхности цилиндров вертикальные полосы
ударим капитакой по МАСЛОЖОРУ - Страница 2 Empty нарыл тут фоточки
Сообщение автор Серега в Ср 24 Ноя 2010 - 3:26
Последний раз редактировалось: st_angel (Ср 24 Ноя 2010 - 18:38), всего редактировалось 1 раз(а) (Обоснование : Темы обьединил)
ударим капитакой по МАСЛОЖОРУ - Страница 2 X555HK69
ударим капитакой по МАСЛОЖОРУ - Страница 2 1_c_1_20112006_3_1
ударим капитакой по МАСЛОЖОРУ - Страница 2 H534KT69
ударим капитакой по МАСЛОЖОРУ - Страница 2 1_d_1_17062009_3_1
Сообщение автор Юра в Ср 24 Ноя 2010 - 3:30
Зачетно!
Сообщение автор nikitost в Ср 24 Ноя 2010 - 3:33
хочу такой же движочег!))))))
Дата регистрации : 2010-05-18
Сообщение автор st_angel в Ср 24 Ноя 2010 - 6:09
nikitost пишет:хочу такой же движочег!))))))
в чем проблема? Всего лишь нужны прямые руки и немного денюшек! Ну и немного времени и помощь друзей волговодов!!! Неправдо ли Диман?
Сообщение автор nikitost в Ср 24 Ноя 2010 - 21:12
вот с денюжками и верменем напряги !)
Сообщение автор Predator в Чт 25 Ноя 2010 - 1:45
st_angel пишет:
Это точно!
ударим капитакой по МАСЛОЖОРУ - Страница 2 I_vote_lcapударим капитакой по МАСЛОЖОРУ - Страница 2 I_voting_barударим капитакой по МАСЛОЖОРУ - Страница 2 I_vote_rcap
