Лить воду в впускной коллектор
Лить воду в впускной коллектор Empty Лить воду в впускной коллектор
Сообщение автор Михаил-3110 в Ср 6 Апр 2011 - 15:24
Решил теперь услышать ваше мнение (так как задал этот вопрос на всех форумах где быаю) по поводу распыления форсункой водяного пара в гор смесь в коллекторе..в целях повышения мощности, снижения расхода и токсичности!!!
Пропорция не более 20% от количества бензина...
Михаил-3110
Михаил-3110
Дата регистрации : 2011-01-21
Лить воду в впускной коллектор Empty Re: Лить воду в впускной коллектор
Сообщение автор Юра в Ср 6 Апр 2011 - 15:27
А есть ссылочки по этому поводу?
Вопрос интересный!
Лить воду в впускной коллектор T697KA69
Сообщение автор Михаил-3110 в Ср 6 Апр 2011 - 15:28
Море!!! щас сскину.... это старый дедовский способ...позволяющий снимать с мотора на 20л/с больше с того же обьема..
Михаил-3110
Михаил-3110
Сообщение автор Михаил-3110 в Ср 6 Апр 2011 - 15:33
Михаил-3110
Михаил-3110
Сообщение автор Юра в Ср 6 Апр 2011 - 15:41
Да, интересно. Я тоже слышал про добавление воды. Надо попробовать.
Сообщение автор Михаил-3110 в Ср 6 Апр 2011 - 15:48
я даже придумал как это сделать технически...но времени нет..
Слышал люди не заморачиваются и просто вставляют в просверленное отверстие во впуск коллекторе медицинскую иголку и вода идет под силой всасывания...но думаю эффект не тот как если сделать распыление пара..
Михаил-3110
Михаил-3110
Сообщение автор Юра в Ср 6 Апр 2011 - 15:52
Надо еще материал поискать и почитать. Надо знать пропорции, для получения максимального эффекта и наименьшего вреда.
Сообщение автор Серега в Чт 7 Апр 2011 - 23:11
верно говорит про старый дедовский способ, его вывели таксисты на моторах 24д под 76й с 80л/с,
все замечали что машина в сырую моросистую погоду бежит куда приятней чем в солнечную
Лить воду в впускной коллектор X555HK69
Лить воду в впускной коллектор 1_c_1_20112006_3_1
Лить воду в впускной коллектор H534KT69
Лить воду в впускной коллектор 1_d_1_17062009_3_1
Сообщение автор Данила в Пт 8 Апр 2011 - 1:40
Химик из меня никакой, но если не путаю, высвобождение группы (OH) ведет к интенсификации процесса окисления. Также на испарение воды тратится энергия, следовательно снижается температура смеси. Растет плотность, энергоемкость, соответственно повышается мощность. Типа интеркулер, как сравнить их КПД незнаю.
Теперь о грустном. Накипь, сцука, полюбому будет откладываться на клапанах и попадать в цилиндр (тотже мелкий песок по сути). Впринципе можно брать дистиллированную воду.
Как мне кажется главная проблема - дозирование. Отношение бензина к воздуху меняется на разных режимах. Помоему количество воды должно быть пропорционально бензину, а не воздуху. А сколько в карбе систем - хх, экономайзер, эконостат, ускорительный насос блин. Ставить второй карб?
Можно попробовать что-то типа элетромотора от омывателя, запускаемого с выключателя под педалью газа(тапка в пол - вода пошла), как регулировать количество - вопрос.
И долгие эксперименты, как, даже примерно, рассчитать не знаю.
Давно ничего не писал - вот отыгрался
Сообщение автор Михаил-3110 в Пт 8 Апр 2011 - 12:20
на инжекторе проще....ставится форсунка которая подключается параллеьно к одной из бензиновой...и все...вот тебе 1/4 от количества бензина
Михаил-3110
Михаил-3110
Сообщение автор Данила в Сб 9 Апр 2011 - 0:02
А чем создать постоянное давление перед форсункой, пропорциональное давлению в бензопроводе (коэффиц пропорциональности, я так понимаю, отношение плотностей воды и бензина).
У меня вообщето стоит 412 москвич, но его лучше поберегу, до того момента, когда запилю 2 карба (уже пол года собираюсь)
Сообщение автор Михаил-3110 в Вс 10 Апр 2011 - 13:59
а это идея....тока не кнопку поставить...а самый простенький мастеркитовский счетчик оборотов...который замыкает реле к примеру по достижению мотором 3000 оборотов - в этот момент начинает работать вод насос....я думаю от 3102 фароомывателя...тока он сцк дорогой...
Михаил-3110
Михаил-3110
Сообщение автор Серега в Вс 10 Апр 2011 - 22:44
можно поставить микрик к дроселю, на карбе к примеру на вторую заслонку, ну и на инжектор тоже можно приладить, а вот насас фароамывателя мне кажется это слишком, можно поставить бензиновую фарсунку и топливный насос, запаралелить с датчиком коленвала в разрыв с микриком
Сообщение автор Олег в Пт 15 Июн 2012 - 0:19
Олег
Олег
Дата регистрации : 2011-04-29
Сообщение автор tracktor в Вт 19 Июн 2012 - 23:13
мне на вэвосемь предложили следующий вариант, в трубочку которая под карбером на коллекторе вставляем стальную трубку, крутим её вокруг коллектора и в ёмкость с водой, так во впуск подаётся уже по сути пар
Лить воду в впускной коллектор I_vote_lcapЛить воду в впускной коллектор I_voting_barЛить воду в впускной коллектор I_vote_rcap
