Стабилизация заднего моста
Сообщение автор Юра в Вс 20 Мар 2011 - 4:26
Посмотрев сегодня на состояние задней подвески задумался ее модернизировать. На глаз мост гуляет в стороны на несколько сантиметров. Втулки в рессорах явно не в состоянии удержать мост.
Нашел три варианта стабилизатора:
- тяга Панара (устанавливается на классику);
- параллелограмм Уатта (ставился на наши раллийные машины );
- лучевая тяга (ставиться на не наши грузовики).
Чего выбрать?
почитать
Re: Стабилизация заднего моста
Сообщение автор Predator в Вс 20 Мар 2011 - 5:50
Уатта ставили на волгу,говорят толку нет,надо от рессор избавлятся,если хочеш чего то реального добиться
Сообщение автор Юра в Вс 20 Мар 2011 - 14:07
Дим, а есть ссылка на эту работу?
Я вот выбираю между Уаттом и лучевой тягой.
Думаю толк будет, сейчас сильно попу носит. Выяснил у супруги, она постоянно сзади сидит.
Сообщение автор Predator в Вс 20 Мар 2011 - 16:13
Попробую поискать!Ну чтоб был нормальный эффект надо подвеску как на тазу делать,ну или уж точно от стандартных рессор избавлятся и делать бутерброд из газелевского листа!
Сообщение автор tracktor в Вс 20 Мар 2011 - 19:13
может уменьшить крен моста газель рессора в купе с полиуретаном и жестким закреплением переднего рычага рессоры, т.е. делать его жещще чем заднюю часть. крены уменьшаца значительно, если не будет хватать то панара
Сообщение автор tracktor в Вс 20 Мар 2011 - 19:14
[quote="tracktor"]может уменьшить крен моста газель рессора в купе с полиуретаном и жестким закреплением переднего рычага рессоры, т.е. делать его жещще чем заднюю часть. крены уменьшаца значительно, если не будет хватать то панара. Но тогда жлпа станет жещще, намного)))
Сообщение автор Юра в Вс 20 Мар 2011 - 23:59
Жестче не надо Very Happy
Надо что-бы мост не гулял. Панара проще всего сделать.
Сообщение автор Серега в Вт 3 Май 2011 - 1:27
Сообщение автор tracktor в Вт 3 Май 2011 - 18:36
Серёг, зачем ты скинул эту ссылку суда???она к теме отношения имеет ноль, так как это задний мост додж дюранго. это готовая подвеска. Если уж разговор пошел про избавление от рессор и рычажную подвеску с мостом волги то лучше рассмотреть вариант Мэд Кабины ======> http://www.drive2.ru/cars/selfmade/zerdo/2/
Сообщение автор Серега в Ср 4 Май 2011 - 1:30
это где это написанно что "избавляемся от рессор" ? речь идет о гуляние моста влево право, и метод лечения этого недуга
а сылка к тому что нет смысла изобретать велосипед, он давно уже изобретен, какя разница додж или нет, факт в том что видно что к чему и как должно быть
Сообщение автор tracktor в Чт 5 Май 2011 - 22:40
Ну вот и что тогда означает твоя ссылка, тыбы хоть прокаментировал её, пустые ссылки все гаразды кидать
Я вот например глядя на эту ссылку не смотрел только на механизм ватта, а смотрел полностью на многорычажную подвеску, а как следствие из этой ссылки избавление от рессор на волге!!!
Сообщение автор Серега в Чт 12 Май 2011 - 22:02
Сообщение автор Юра в Пт 13 Май 2011 - 1:46
так надо у меня сделать, у него к крышке приварено и усилитель к мосту. Надо по месту еще посмотреть.
Сообщение автор Серега в Пт 13 Май 2011 - 2:07
это легко исполнить
