чек новая болячка
чек новая болячка
Сообщение автор миха 415 в Пн 14 Фев 2011 - 1:39
новая болячка. не знаю с чего начать... попробую попорядку, завел мотор,грею... работает - по мере прогрева обороты падают доходят до 1000 и загорается чек мотор троит обороты держит 900. глушу, опять завожу все в поряде можно ехать (глушится,заводиться исключительно хорошо...)
или вот еще --еду в режиме 100км на 5 приблезительно 2000об/мин загорается чек мотор теряет тягу возможно троит отпускаю педальку газа чек гаснет включаю нейтралку чек на холостых опять горит глушу завожу прям на скорости и опять на некоторое время все в поряде. кто нить знает че за херня???? до диагностики ни как не доберусь...
Re: чек новая болячка
Сообщение автор Юра в Пн 14 Фев 2011 - 3:35
Миш, тут может быть все что угодно.
Попробуй свечи поменять. Еще посмотри хороший ли контакт низковольтных проводов на катушке. На датчики не похоже. По хорошему надо на диагностику ехать. Так это гадание на кофейной гуще.
Сообщение автор Predator в Вт 15 Фев 2011 - 0:29
По хорошему надо маленькую штучку Мультитроникс ,показывает все ошибки и параметры,продается в газовских магазинах и стоит как одна диагностика!
Сообщение автор Юра в Пт 18 Фев 2011 - 5:34
Нашел болячку?
Сообщение автор миха 415 в Сб 12 Мар 2011 - 16:48
катализатор.... говорят такое бывает зимой. говорят нужно вытрехнуть все с него будет легче... если нет менять а стоит он 9 рублей примерно -дороговато...
Сообщение автор Юра в Сб 12 Мар 2011 - 17:47
Заменить его на кусок трубы. Сколько датчиков кислорода?
Сообщение автор Predator в Вс 13 Мар 2011 - 4:14
А у меня есть новый катализатор!
Сообщение автор Predator в Вс 13 Мар 2011 - 4:15
За 2 рубля отдам!
Сообщение автор миха 415 в Вт 15 Мар 2011 - 15:17
Predator пишет:А у меня есть новый катализатор!
для 406?
Сообщение автор миха 415 в Вт 15 Мар 2011 - 15:21
Юра пишет:Заменить его на кусок трубы. Сколько датчиков кислорода?
что это за дачики? где? на выхлопе есть один и он как раз стоит удачно до катализатора поэтому можно и трубу впаять... только вот она звинеть не будет когда нагружаеш движку как на 402 новые штаны...?
Сообщение автор Юра в Вт 15 Мар 2011 - 19:51
миха 415 пишет:
Да в выхлопной трубе. Врезай трубу, бегать лучше будет. Звенеть не будет. Но с техосмотром могут быть проблемы без катализатора по СО.
Катализатор для 406.
Сообщение автор Predator в Ср 16 Мар 2011 - 0:26
миха 415 пишет:
для 406?
Да для 406!
Сообщение автор миха 415 в Чт 31 Мар 2011 - 13:09
Predator пишет:За 2 рубля отдам!
хочу катализатор за 2 рубля!как забрать? и случайно нет стекла фары вош левого...
Сообщение автор миха 415 в Чт 31 Мар 2011 - 13:10
может завтра на сходке??
Сообщение автор миха 415 в Пт 1 Апр 2011 - 20:30
вдруг он мне не подойдет?
Сообщение автор миха 415 в Ср 22 Июн 2011 - 3:42
чек продолжает загораться на 2500 об/мин (мои любимые обороты No No No
