ИноЗапчасти
Страница 1 из 2 1, 2  Следующий
ИноЗапчасти  Empty ИноЗапчасти
Сообщение автор st_angel в Вт 14 Дек 2010 - 5:21
Есть возможность привоза ИноЗапчастей на заказ с гарантией качества. Недорого. Некоторые форумчане уже пользавались моими услугами и насколько я знаю остались довольными. К примеру Юра установленная у него коробка форд скорпио 2.3 привезена нами на заказ. Связь здесь через, либоЛС, либо телефон в обьявлениях для форумчан.
ИноЗапчасти  Empty Re: ИноЗапчасти
Сообщение автор Юра в Вт 14 Дек 2010 - 13:34
Андрей! Спасибо огромное за коробку! Ты меня очень выручил.
Качество привозимых запчастей лучше, чем продаваемых в твери, а цены значительно ниже. Для модернизаций и усовершенствований самое то.
Андрей, нужен редуктор зм врльво 740 с парой 3,73 (предпочтительней) или 3,91 с самобллоком или дифом повышенного трения.
Сообщение автор st_angel в Вт 14 Дек 2010 - 16:09
Юр хотябы маркировку ЗМ с данными редукторами и с какими двигателями и коробками применялся
так проще будет найти
Сообщение автор Юра в Вт 14 Дек 2010 - 17:35
Ну вот вроде бы отрыл.
Мост надо 1030, 1031. А пару только считать зубья.
Дифф блокируемый по случаю.
Ссылка про мост.
Последний раз редактировалось: Юра (Ср 15 Дек 2010 - 0:00), всего редактировалось 1 раз(а)
Сообщение автор Юра в Вт 14 Дек 2010 - 17:36
На мосту должна быть табличка и на ней все написано будет. Число зубьев на самой паре пишется. В статье все есть.
Сообщение автор st_angel в Чт 6 Янв 2011 - 23:16
Юр мост купили такой вот его маркировка
...........UF 1216144
FABR. S/ 255953
ТАМ ГДЕ ПУСТОЕ МЕСТО ......... там кусок не сохранился
Сообщение автор Юра в Пт 7 Янв 2011 - 0:05
Андрей это походу серйный номер моста и номер фабрики его сделавшей
вот
Сообщение автор Юра в Пт 7 Янв 2011 - 0:48
Сообщение автор st_angel в Пт 7 Янв 2011 - 2:08
ИноЗапчасти  141535682
ИноЗапчасти  141535704
ИноЗапчасти  141535738
ИноЗапчасти  141535761
ИноЗапчасти  141535782
ИноЗапчасти  141535805
ИноЗапчасти  141535831
ИноЗапчасти  141535846
ИноЗапчасти  141535857
ИноЗапчасти  141535878
ИноЗапчасти  141535895
Сообщение автор Юра в Пт 7 Янв 2011 - 2:32
Андрей если не трудно у можно посмотреть детальку под номером 35
каталога, а то она не заказывается.
Сообщение автор st_angel в Пт 7 Янв 2011 - 6:31
Юра пишет:Андрей если не трудно у можно посмотреть детальку под номером 35
Юр сегодня утром кину ссылку брату если можно будет привезет точнее если найдет
Сообщение автор st_angel в Пт 7 Янв 2011 - 6:42
st_angel пишет:Юр мост купили такой вот его маркировка
FABR. S/ 255953
соответствие пар в мостах
самоблок-----обычный --- пара
1216232------1216147 --- 3.31
1216233------1216144 --- 3.54
1216234------1216146 --- 3.73
1216235------1216156 --- 3.91
1216237------1216148 --- 3.73
1216238------1216150 --- 3.91
1216239------1216221 --- 4.10
1216291------1216176 --- 3.31
1216292------1216154 --- 3.54
1216293------1216153 --- 3.73
1216294------1216177 --- 3.91
1216298------1216157 --- 3.54
1216304------1216180 --- 3.54
1216316------1216315 --- 4.10
Более подробную информацию можно найти здесь(требуется регистрация) тк выше информация касается мостов с блокировкой
Сообщение автор Юра в Сб 8 Янв 2011 - 4:39
Андрей 5 баллов!
Более полной информации нет на просторах инрернета!
Сообщение автор К639МХ в Пн 10 Янв 2011 - 14:13
Андрей и сколько же такое удовольствие будет стоить?
К639МХ
К639МХ
http://www.volgovod.ucoz.ru/
Сообщение автор st_angel в Пн 10 Янв 2011 - 17:06
~5000
Сообщение автор К639МХ в Пн 10 Янв 2011 - 17:44
st_angel пишет:~5000
Ну это с доставкой к вам получается на склад? А сколько же еще выйдут суппорта к нему?
К639МХ
К639МХ
Сообщение автор st_angel в Вт 11 Янв 2011 - 18:20
ну допустим склада нет все везем домой в гараж если есть конкретная заинтересованнось узнаю просто такие вещи под гарантию продают очень редко
Сообщение автор Vetal-029 в Пт 11 Мар 2011 - 3:33
А японскими движками не занимаетесь?
Vetal-029
Дата регистрации : 2011-03-11
Сообщение автор st_angel в Вс 13 Мар 2011 - 17:43
В основном европейские ЗЧ
Сообщение автор Vetal-029 в Пн 21 Мар 2011 - 2:20
А сколько будет стоить коробка форд скорпио? И ещё интересую какие либо суппорта иночные задние, чтоб были под ручник и нод вентилируемые диски!
Vetal-029
Сообщение автор st_angel в Вт 22 Мар 2011 - 3:20
Коробка будет стоить приблизительно 5500 гвинейских тугриков супорта цены уточню желательно бы знать от какой модели интересует как вариант ауди А6 с двигателем 2.6 и выше в ближайший четверг наметилась поездка за зп
Сообщение автор Vetal-029 в Вт 29 Мар 2011 - 16:37
st_angel пишет:Коробка будет стоить приблизительно 5500 гвинейских тугриков супорта цены уточню желательно бы знать от какой модели интересует как вариант ауди А6 с двигателем 2.6 и выше в ближайший четверг наметилась поездка за зп
А сколько будут стоит эти суппорта с ауди А6 с двигателем 2.6 ? станут ли они на волговский вентилируемый диск? и как с прилаживанием к ним волговского ручника?
Vetal-029
Сообщение автор st_angel в Пт 1 Апр 2011 - 3:59
Я думаю если вы полистаете форум то вопросы некоторые у вас отпадут
Сообщение автор Vetal-029 в Пт 1 Апр 2011 - 18:57
st_angel пишет:Я думаю если вы полистаете форум то вопросы некоторые у вас отпадут
Некоторые вопросы отпали, но вопрос о цене за задние суппорта, которые станут на волговский вентилируемый диск 23мм так и остался открытым!
Vetal-029
Сообщение автор st_angel в Вс 3 Апр 2011 - 2:11
ИноЗапчасти  I_vote_lcapИноЗапчасти  I_voting_barИноЗапчасти  I_vote_rcap
