Автомат на волгу!
Автомат на волгу!
Сообщение автор labsan в Чт 2 Дек 2010 - 21:07
Ребят интересует, реально-ли вкорячить автомат на волгу? Какой можно вкорячить? Поедит- ли?)))) Интересно потому что машина для комфортной езды, а не для отрыва со светофоров от Тазов!!!!
ТЮНИНГАТОР
ТЮНИНГАТОР
Re: Автомат на волгу!
Сообщение автор Юра в Чт 2 Дек 2010 - 21:30
Саша можно если надо, но мне думается тебе не понравиться. С нашим мотором совсем вяло будет. Вроде как от вольво агрегат нормально встает. Если хочешь, можно заморочиться.
Сообщение автор labsan в Чт 2 Дек 2010 - 22:47
а не понравится почему? насколько вяло????
ТЮНИНГАТОР
ТЮНИНГАТОР
Сообщение автор Юра в Чт 2 Дек 2010 - 22:58
Саша, ну как я тебе словами это передам? Попроси товарища на иномарке с автоматом прокатиться и все сам поймешь.
Сообщение автор labsan в Чт 2 Дек 2010 - 23:30
я катался на автомате, динамика разгона такой же будет?
ТЮНИНГАТОР
ТЮНИНГАТОР
Сообщение автор Юра в Чт 2 Дек 2010 - 23:37
Ну я же незнаю на какой ты машине ездил. Если хочешь можно подумать.
Сообщение автор labsan в Пт 3 Дек 2010 - 16:41
давай обмозгуем эту тему, а то больно автомата захотелось
ТЮНИНГАТОР
ТЮНИНГАТОР
Сообщение автор st_angel в Пт 3 Дек 2010 - 17:08
Сань в динамике и в разгоне потеряешь не менее трети. Увеличится расход банзина . На газу волга и так овощ а с автомато будет вялый овощ
Сообщение автор labsan в Пт 3 Дек 2010 - 18:39
Андрюха, а это случаем не от автомата зависит?
ТЮНИНГАТОР
ТЮНИНГАТОР
Сообщение автор st_angel в Сб 4 Дек 2010 - 3:45
Сань у любого автомата есть свой алгоритм работы вмешаться в него не получиться при обычном использовании акпп ты уже не сможешь придержать передачу до 5000 оборотов а ездить на кикдауне постоянно для разгона это заставлять двигатель кушать много
Сообщение автор Predator в Сб 4 Дек 2010 - 3:56
Для 406 есть "официальный" автомат ZF .Но на 406 это кал будет!С мешалкой прикольнее Twisted Evil Застрять опять же шанс повышается,а с легкой жомой волги и оборотистым 406 это расплюнуть.Лучше сразу движку от инки вместе с автоматом!
Сообщение автор st_angel в Сб 4 Дек 2010 - 4:02
Юра пишет:Саша можно если надо, но мне думается тебе не понравиться. С нашим мотором совсем вяло будет. Вроде как от вольво агрегат нормально встает. Если хочешь, можно заморочиться.
Юр я думаю и от форда не худшим оброзом встанет из той серии что я тебе коробку привозил. В интернете встречал информацию по установки акпп от BMW и мурзы. Да и думаю практически любой автомат впихнуть можно лишь бы он по габоритам влез а плиту переходную любую сделать не проблема да и приколхозить маховик от донора проблем не будет. Так что Саш если ты горазд на такой шаг копи уе с остальным поможем даже думаю найдем убитый дрыгатель 406й для примерок и сьема размеров при изготовлении плиты
Сообщение автор labsan в Сб 4 Дек 2010 - 4:43
понял.. Андрюха, а по чем примерно коробка будет стоить если через брата твоего заказывать?
ТЮНИНГАТОР
ТЮНИНГАТОР
Сообщение автор st_angel в Сб 4 Дек 2010 - 5:20
Сань вот тебе выдержка отзыва обладателя акпп на волге
Так уж получилось, что с момента установки сабжа, как-то не доводилось съездить на дальняк, но в четверг нарисовалась командировка в славный город Ярославль, решил ехать на машине…В целом автомат показал себя отлично-благодаря длиннющим передачам, очень редко выкручивал мотор выше 5000…при 3200 оборотов жипиэс показывал 130 км/ч…вполне комфортный режим, мотор не надрывается, и запас приличный для обгона есть, причем кикдаун продавил всего пару раз, хватает просто придавить педаль-и получаешь пинок под зад…по дороге туда выжал 151 км/ч, дальше условия не позволяли…а обратно ехал, прицепилась ко мне 14-я, видимо обиделся, что я со светофора резко ушел.)) разогнались до 140-ка, смотрю-опережает…педаль в пол, ступенька кикдауна, передача вниз, пинок под зад, стрелка тахометра взлетает к отметке 5000…ускоряюсь, тазик отстает, краем глаза смотрю на навигатор-163 км/ч, а в запасе еще "200" оборотов(в режиме кикдауна переключает примерно на 5200-5300).отпускаю педаль,14-я догоняет, и уходит направый поворот, открывается окно, и оттуда появляется рука с поднятым вверх большим пальцем ))…вот такая позитивная поездочка получилась…для себя решил, что все-таки надо менять пару на более короткую-4,1 или вообще поставить 4,55…получится существенный выигрыш в динамике…
Сообщение автор st_angel в Сб 4 Дек 2010 - 5:26
labsan пишет:понял.. Андрюха, а по чем примерно коробка будет стоить если через брата твоего заказывать?
Саня для начала нужно определиться какая тебе нужна будет данный отзыв о коробке от вольво 740-940. АКПП AW 03-71L.Работал в паре с 2,3 литровым турбомотором, выдающем 170 сил
Сообщение автор st_angel в Сб 4 Дек 2010 - 6:11
Список переделок довольно большой-Маховик(гибрид, вольвоволга), стартер от вольво(через переходную пластину), третья опора (хэнд мэйд), кардан (вольво, минус 2 см)…ну и так, по мелочи-выхлоп доработать, по электрике немного…Сказать, что стало хорошо-не сказать ничего…тишина, комфорт…автомат работает очень мягко, переключения практически не ощущаются…в общем море позитива…Теперь осталось придумать что-нибудь, чтобы облагородить селектор…но это уже не столь важно… Цена вопроса: 50000 руб.
Сообщение автор Predator в Сб 4 Дек 2010 - 16:26
st_angel пишет:Список переделок довольно большой-Маховик(гибрид, вольвоволга), стартер от вольво(через переходную пластину), третья опора (хэнд мэйд), кардан (вольво, минус 2 см)…ну и так, по мелочи-выхлоп доработать, по электрике немного…Сказать, что стало хорошо-не сказать ничего…тишина, комфорт…автомат работает очень мягко, переключения практически не ощущаются…в общем море позитива…Теперь осталось придумать что-нибудь, чтобы облагородить селектор…но это уже не столь важно… Цена вопроса: 50000 руб.
Это писал Ромарио на 24 цвета лас вегас а автомат ему Васек ставил,теперь он другого мнения об автомате на 406!С задней скоростью насколько я знаю они так и не решили проблему
Сообщение автор st_angel в Пн 6 Дек 2010 - 0:39
В данном случае задняя скорость может быть проблемой отдельно взятой коробки да и никто не заставляет ставить акпп от вольво . Как пример zf от bmw 5-7 серии 90х годов, также есть ряд коробок от форда, джип либерти RWD, тайота марк II, это вариамты уже кем то и когда то установлены на волгу. И отзывы владельцев далеко не худшие. Встречал даже описание переднеприводной волги 3110 с автоматом и инодвигателем 3.1л сделанной человеком сбственноручно
Сообщение автор loveskyform в Чт 3 Май 2012 - 2:59
Завтра поеду смотреть Волгу с акпп от BMW! Модель точно не знаю! Но по описанию ракета!
loveskyform
Дата регистрации : 2011-11-07
Сообщение автор Predator в Чт 3 Май 2012 - 4:17
Из за коробки ракета!? Very Happy
Сообщение автор Юра в Чт 3 Май 2012 - 4:44
От бмв вполне можно малой кровью поставить. Гидравлическую. Ракетой не станет.
Проверено лично на бмв моторе, с механикой гораздо быстрее)))
Сообщение автор loveskyform в Чт 3 Май 2012 - 5:06
Ракета вообще))) Попробуем, поездим! Если что перекинем с моей ручную газовскую без крови вообще!
Прост тут разбили мне ее пару дней назад, вот решил подкупить другую! И из 2х сделать одно чудо!
loveskyform
