змз 406 увеличиваем обьем, делаем 407
Страница 5 из 5 Предыдущий  1, 2, 3, 4, 5
Re: змз 406 увеличиваем обьем, делаем 407
Сообщение автор Юра в Вт 14 Дек 2010 - 16:37
Лучше переключение и шум (практическое его отсутствие).
Сообщение автор Юра в Сб 12 Фев 2011 - 6:09
В процессе эксплуатации выявилась недоработка. При работе двигаетеля внатяг и при резкой перегазовке появлялась детонация. В рассчетах СЖ я ошибся не учтя того, что при первом ремонте двигателя мастера шлифанули голову и блок, в результате сняли порядка 1,5-2 мм. Проблемма была решена установкой аллюминевой прокладки. Ее описание.
Теперь двигатель обрел свои настоящие характеристики.
Ездить на нем одно удовольствие. На низах тянет отлично (для спокойной езды), с 1500-2000 оборотов вырывает машину из-под задницы. Кушает 92 бензин любого качества. Считаю, что время и деньги потрачены не зря. Такой мотор надо на эти машины с самого начала ставить.
Пару заднего моста под него установили 3,7.
Сообщение автор ZzzzZ в Сб 12 Фев 2011 - 16:58
Шикарно, пара 3,7 - это то что доктор прописал. от вольвы мост брал? самоблок стоит? Я сейчас с самоблоком ездю - это есчё один из пунктов, которые хотелось бы изначально видеть на машине с завода, как и тот движок, который сейчас стоит.
ZzzzZ
Дата регистрации : 2010-11-30
Сообщение автор Юра в Вс 13 Фев 2011 - 18:51
Мост вольво, но вот с самоблоком не вышло найти. Надо его отдельно искать. Сейчас пока на это времени нет.
