змз 406 увеличиваем обьем, делаем 407
Страница 1 из 5 1, 2, 3, 4, 5  Следующий
змз 406 увеличиваем обьем, делаем 407 Empty змз 406 увеличиваем обьем, делаем 407
Сообщение автор Юра в Сб 20 Ноя 2010 - 2:18
Нашел контору которая изготавливает поршни для змз 406 со смещенным пальцем для установки 409 кв за разумные деньги.
Вот.
Последний раз редактировалось: Юра (Сб 12 Фев 2011 - 6:00), всего редактировалось 1 раз(а)
змз 406 увеличиваем обьем, делаем 407 Empty Re: змз 406 увеличиваем обьем, делаем 407
Сообщение автор Андрей в Сб 20 Ноя 2010 - 4:57
А что, тема интересная.
Андрей
Андрей
Дата регистрации : 2010-06-20
Сообщение автор Юра в Сб 20 Ноя 2010 - 17:06
Сейчас начал переписку с ними, о результатах сообщу.
Сообщение автор Андрей в Вс 21 Ноя 2010 - 0:09
Отлично
Андрей
Андрей
Сообщение автор Predator в Вс 21 Ноя 2010 - 4:22
Давай Юр выводи их на чистую воду!!!!
Сообщение автор sprinterslk в Вс 21 Ноя 2010 - 6:40
Здравствуйте, спрашивайте что интересует, постараюсь ответить
sprinterslk
sprinterslk
Дата регистрации : 2010-11-21
http://Tuningslk.ru
Сообщение автор labsan в Вс 21 Ноя 2010 - 16:09
вся переделка в какую сумму может стать?
ТЮНИНГАТОР
ТЮНИНГАТОР
Сообщение автор sprinterslk в Вс 21 Ноя 2010 - 16:47
Поршни 5000, остальное все сток, Стоком не занимаюсь так что подсказать не могу
sprinterslk
sprinterslk
http://Tuningslk.ru
Сообщение автор st_angel в Вс 21 Ноя 2010 - 19:18
Сколько работает ваше производсво? И вопрос о его серийности либо это штучное ручное изготовление? И самый главный вопрос как вы сами оцениваете качество вашей продукции
Сообщение автор Юра в Вс 21 Ноя 2010 - 19:19
Пошни эти литье или ковка?
Сообщение автор labsan в Вс 21 Ноя 2010 - 19:31
мне как чайнику, скажи что еще стокового нужно для переделки?
ТЮНИНГАТОР
ТЮНИНГАТОР
Сообщение автор Юра в Вс 21 Ноя 2010 - 19:39
Поршни (о которых разговор идет), кольца, кв 409, вкладыши. Сумма будет: 5000+6000(кв)+1500-2000(кольца, вкладыши и пр.)
Сообщение автор labsan в Вс 21 Ноя 2010 - 19:51
кв409- что это означает?
ТЮНИНГАТОР
ТЮНИНГАТОР
Сообщение автор sprinterslk в Вс 21 Ноя 2010 - 20:23
1. Я вообще ни чего не произвожу, а занимаюсь продажами разного вида продуктов для тюнинга автомобилей, один из этих продуктов эти поршни, производят эти поршни харьковский завод ТРТ, производство относительно серийное, качество приличное. вот пример поршней для ВАЗОВ Поршни ваз классика -7мм
Поршни эти литье или ковка?
Литье
Коленвал ЗМЗ 409
sprinterslk
sprinterslk
http://Tuningslk.ru
Сообщение автор labsan в Пн 22 Ноя 2010 - 2:51
а расход меняется?
ТЮНИНГАТОР
ТЮНИНГАТОР
Сообщение автор st_angel в Пн 22 Ноя 2010 - 3:09
labsan пишет:а расход меняется?
Санек конечно меняеться при увеличении обьема до 2.7л расход автоматом уменьшается процентов на 15
Сообщение автор Юра в Пн 22 Ноя 2010 - 4:10
st_angel пишет:
Андрей обьясни. Почему меньше?
Сообщение автор st_angel в Пн 22 Ноя 2010 - 5:26
Да просто на глупый вопрос ответил тупостью
Последний раз редактировалось: st_angel (Пн 22 Ноя 2010 - 17:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение автор Юра в Пн 22 Ноя 2010 - 5:37
Very Happy
Сообщение автор st_angel в Пн 22 Ноя 2010 - 5:38
Юра пишет:Поршни (о которых разговор идет), кольца, кв 409, вкладыши. Сумма будет: 5000 6000(кв) 1500-2000(кольца, вкладыши и пр.)
ко всему этому добавить бы кривые распредвалы 10-12т пара для нормального наполнения г.смесью крайний вариант от 409 и хорошую прошивку возможно пойдет от 409 калибровки ну и возможно более производительные форсунки и в случае кривых рук работа слесаря (капремонт) минимум 10000-15000 плюс работа програмиста думаю в районе 1000-2000 плюс работа диагноста тоже около 2000 итого порядка 50000 р как раз этой суммы хватает на контрактны мотор
Последний раз редактировалось: st_angel (Пн 22 Ноя 2010 - 17:27), всего редактировалось 1 раз(а)
Сообщение автор sprinterslk в Пн 22 Ноя 2010 - 6:26
а расход меняется?
При нормальной настройке будет как у 409-го, а так это все относительно.... много сильно факторов которые на этот показатель влияют
sprinterslk
sprinterslk
http://Tuningslk.ru
Сообщение автор Юра в Пн 22 Ноя 2010 - 21:04
st_angel пишет:
Андрей объясни зачем рв менять? У 409 рв под уаз поднимают момент на низах, зачем это на волге? Она крутиться не будет. Момент подниметься благодаря увеличению рычага, поршню будет легче провернуть кв.
Сообщение автор Юра в Вт 23 Ноя 2010 - 4:04
Чето я подумал, а поддон с масляным насосом от 406 подойдет?
Сообщение автор st_angel в Вт 23 Ноя 2010 - 4:07
При увеличении обьема нужно и увеличить наполнение горючей смесью а этого можно добиться только смещением фаз и высотой открытия клапонов иначе будет голодание и данная дороботка потеряет смысл . В данной дароботке увеличиваеться степень сжатия но так как горючей смеси мало степень сжатия останется останется прежней
Сообщение автор st_angel в Вт 23 Ноя 2010 - 4:10
Юра пишет:Чето я подумал, а поддон с масляным насосом от 406 подойдет?
а почему он не должен подойти? Ведь размах кв увеличится на 4мм
змз 406 увеличиваем обьем, делаем 407 I_vote_lcapзмз 406 увеличиваем обьем, делаем 407 I_voting_barзмз 406 увеличиваем обьем, делаем 407 I_vote_rcap
