Делаем ВВ провода своими руками
Сообщение автор Dustmaker в Вт 2 Ноя 2010 - 18:08
Как показала жизнь, силиконовые ВВ провода с не медными проводниками оставляют желать лучшего и при этом ст0ят неоправданно дорого.
Да и продаются они почему-то только комплектами, а помирают по одному как правило.
Сопротивление силиконовых проводов с не медными проводниками сильно зависит от их длины.
Провода с медным проводником не имеют такой зависимости заметной без микроскопа, :
а цена у них смешная. Одного комплекта от 8-и цилиндрового ЗИЛа или ГАЗа (9 длинных кусков),
достаточно для изготовления нескольких комплектов для ЗМЗ-406 или ему подобных двигателей. :
Для того чтобы нарезать на нужную длину и разжать-обжать клеммы, понадобится минимум инструмента и времени.
Эти голубые провода, которые видны на фото, работают в диапозоне от -60 до +180оС.
Заводские провода, те что шли с машиной, по сравнению с моими новыми, твёрдые как дерево даже при +10 на улице.
На морозе их не разогнуть не сломав пополам. Проводник у них стальной, а сопротивление максимально допустимое в лучшем случае.
Два комплекта силиконовых импортных проводов успешно подохли у меня. Третий не куплю.
Сопротивление медных проводов = 300 Ом.
Dustmaker
Дата регистрации : 2010-11-01
http://www.volgauniversal.ru/
Re: Делаем ВВ провода своими руками
Сообщение автор Юра в Ср 3 Ноя 2010 - 3:38
Надо попробовать будет изготовить.
Сообщение автор Серега в Вс 7 Ноя 2010 - 2:18
а где фото то процесса изготовления????
Сообщение автор st_angel в Вс 7 Ноя 2010 - 5:44
Качество опресовки будет играть главную роль но и от прободов немалое зависит
Сообщение автор Dustmaker в Вс 7 Ноя 2010 - 8:22
На что похож медный провод, вы видите.
Нужно снять изоляцию на длину клеммы и загнуть медную жилку под клемму, которая легко разжимается двумя пассатижами или чем-то вроде, а затем обратно сжимается. Там всё просто и грубо, поэтому затруднений не возникнет. Каждый провод отрезаем по месту чтобы он лежал удобно и не в натяжку.. Длина провода не влияет на его сопротивление. Одна клемма будет обжата на заводе, прийдётся только одну клемму снять-поставить на проводе. Это если нужно сделать один комплект для 406, а если несколько комплектов, тогда прийдётся переставить больше штук клемм. У грузового комплекта 9 проводов и 18 клемм. Для 406 нужно 4 провода и 8 клемм. То-есть 2 комплекта для 406 имеем запросто из одного грузового + остатки в кол-ве дофига провода и мало клемм. Клеммы можно использовать от любых старых ВВ проводов. Только убедитесь что клеммы втыкаются плотно и не болтаются в катушках и наконечниках. Разогните их если нужно. Не поленитесь измерять сопротивление наконечников. Мало-ли, вдруг разброс будет велик. Тогда есть смысл купить новые проверив их тестером в магазине.
ЗЫ: В магазине очень удивились узнав от меня о том что грузовые ВВ провода имеют медный проводник. Продавцы не знали этого. Laughing
На этикетке было написано на английском copper conductor. Русского текста небыло. Пакет был запечатан, но можно было разглядеть медную жилку.
Есть грузовые ВВ провода с каким-то ещё другим проводником не из меди. Их хотеть не нужно.
Dustmaker
