Топливный шланг
Топливный шланг
Сообщение автор Dustmaker в Вт 2 Ноя 2010 - 9:41
Помогите разобраться!
Может я что-то понимаю неправильно, или вообще не понимаю. Smile
*Чем плох бензошланг рассчитанный на 10 атм?
*Почему нельзя использовать его при наличии давления 3 атм?
*Откуда может взяться давление 5-6 атм, если бензонасос рассчитан на 3 атм?
Очень жаль что не могу задать эти вопросы тому волгогуру, который выдал этот бред.Smile
Речь об этом шланге:
Dustmaker
Дата регистрации : 2010-11-01
http://www.volgauniversal.ru/
Re: Топливный шланг
Сообщение автор Юра в Вт 2 Ноя 2010 - 14:36
Ты до бака собираешься шланг проложить?
Давление 5-6 атм бензонасос выдает перекрытой обратке. (на диагностике так бензонасос проверяют).
3 атм рабочее давление, излишек спускает регулятор давления в обратку.
Резиновая трубка под днищем менее надежна будет.
Я думаю поставить его вполне можно.
Re: Топливный шланг
Сообщение автор Dustmaker в Вт 2 Ноя 2010 - 17:31
Моя речь на волгагазе шла о подкапотном пространстве. Я хотел отрезать кусок стальной трубки топливоподачи в районе рулевого и оттуда пустить этот шланг, потому-что трубка сделана плохо, а топливный резиновый шланг внутри рампы который, недостаточно длинен и поэтому стальная трубка выдёргивается из своих креплений на стенке. Обратка у меня функционирует корректно, РДТ имею регулируемый.от ПЕКАР.С топливоподачёй всё красиво. Только угнетает участок от рулевого до топливной рампы. Под кузовом однозначно не следует использовать резиновый шланг большой длины. Разве-что для соединения двух стальных трубок небольшим куском. На фото видно эту белую трубку.
Dustmaker
Re: Топливный шланг
Сообщение автор Dustmaker в Вт 2 Ноя 2010 - 21:16
Ввиду того что у кой-кого есть желание урыть меня, хочу задать форумчанам ещё несколько вопросов:
*Запас прочности для бензопровода нужен или нет?
*При условии что обратка будет пережата в результате форс-мажорных обстоятельств и допустим в магистрали создастся давление 6-7 атм, на какое максимальное давление обязан быть рассчитан топливный шланг?
*Если есть возможность купить шланг рассчитанный на 10 атм, нужно-ли отказываться от его покупки и продолжать поиск шланга рассчитанного на 6-7 атм?
Описание моего шланга здесь.
Волга газ 31105. Проверка давления топлива в системе питания двигателя змз 406.
ВНИМАНИЕ
Давление в топливной магистрали 3,0-3,5 бар.
Давление в системе питания должно быть 2,80-3,25 бар. В противном случае заменяем регулятор давления.
ЗЫ: : Давление. Интерактивный калькулятор
Последний раз редактировалось: Dustmaker (Вт 2 Ноя 2010 - 23:39), всего редактировалось 1 раз(а)
Dustmaker
Re: Топливный шланг
Сообщение автор st_angel в Вт 2 Ноя 2010 - 23:16
Уважаемый Dustmaker огромная просьба не выкладывать прямых ссылок в своих сообщениях в дальнейшем такие посты будут удаляться
Последний раз редактировалось: st_angel (Ср 3 Ноя 2010 - 3:05), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: Топливный шланг
Сообщение автор Dustmaker в Вт 2 Ноя 2010 - 23:30
Сильно извиняюсь за ссылки, но я не смог найти и понять как можно их спрятать.
Поэтому решил что они могут быть открытыми. Подскажите и я переделаю.
ЗЫ: Только-что нашёл как делать ссылки. Smile
Dustmaker
Re: Топливный шланг
Сообщение автор st_angel в Вт 2 Ноя 2010 - 23:59
по поводу шлангов на топливной магистрали я вообще против там где ты его хочешь устоновить рядом выпускной коллектор мне за мою практику общения с ВОЛГАми приходилось видеть две сгоревших из-за лопнувшего шланга который потрескался от температуры я против такой затеи и как сове рекомендую плюс ко всему переделать магистраль сцепления поставив трубку от самого цилинра главного а перед рабочим шланг от 402 двигателя закрепив его на коробке
а уж если и ставить шланги то импортные у нас есть фирма ГИДРОСАНД там были раньше шланги маслобензостойкие жаропрочные
Re: Топливный шланг
Сообщение автор Dustmaker в Ср 3 Ноя 2010 - 0:07
От ГЦС у меня идут стальные трубки. Машина выпущена в апреле 2007.
Шланг можно проложить подальше от коллектора и вдобавок защитить его чем-то снаружи. Возможно я куплю новую трубку для топлива и минимизирую длину используемого под капотом шланга. Старую трубку я отрежу в любом случае, потому-что она выгнута по дурацки. Перегибать её по другому мне не хочется, лучше куплю новую для этого участка. Тогда будет достаточно короткого куска резинового шланга для соединения в районе рулевого. По 2 хомута с каждого конца. А в районе впускного коллектора уже не так страшно.
Dustmaker
Re: Топливный шланг
Сообщение автор Юра в Ср 3 Ноя 2010 - 3:42
Переложить по верху, нифига не будет. На моей машине в этом месте топливный филтр и шлнги с завода. Завтра сфоткаю и выложу.
Re: Топливный шланг
Сообщение автор st_angel в Ср 3 Ноя 2010 - 19:52
Юр он хочет трубку резать в районе рулевого редуктора а там коллектор вообще рядом
Re: Топливный шланг
Сообщение автор Юра в Ср 3 Ноя 2010 - 22:22
Это я понял, значит надо чуть раньше срезать и обвести шланг по верху.
Re: Топливный шланг
Сообщение автор st_angel в Вс 7 Ноя 2010 - 5:54
Юра пишет:Это я понял, значит надо чуть раньше срезать и обвести шланг по верху.
если уж делать по уму догда в вышеупомянутом "гидросанде" на разрезе родной трубки установить гайки уложить трубку как нравиться а недостоющий кусок сделать под штуцера такуюже трубку так будет надежнее
а вот от идущего вверх жара от коллектора не спастись а как известно он далеко не благоприятно действует на резиную
А еще одна неприятная вещь это качество наших шлангов у "Маленького Андрюхи" он лопнул на карьерах поздно вечером или предлогаете всегда возить 1.5 метра шланга в запасе?
Re: Топливный шланг
Сообщение автор Predator в Вс 7 Ноя 2010 - 17:55
Чет я непонимаю а нах чето мудрить когда все сделано?У меня машина с такой же магистралью и притензий к ней никаких нет!
Re: Топливный шланг
