КПП 5 ст. волга с газелевскими валами
КПП 5 ст. волга с газелевскими валами Empty КПП 5 ст. волга с газелевскими валами
Сообщение автор Юра в Вс 31 Окт 2010 - 20:34
Высвободилась гибридная собранная из газелевской и волговской коробка 5ст. Спидометр четко показывает. Передачи и домик газелевские. На волгу встает без переделок. У меня с ней плохо включались передачи при переходе на нисшую (возможно проблемы со сцеплением). Состояние шестерен и синхронизаторов отличное, еще не притерты. При нормальном масле не шумит.
Цена договорная, уточнить в мое отсутствие можно у st_angel.
КПП 5 ст. волга с газелевскими валами Empty Re: КПП 5 ст. волга с газелевскими валами
Сообщение автор st_angel в Пн 1 Ноя 2010 - 5:17
Юр у коробок старого образца проблемма с переключением 3>2 а особенно 2>1 это ксяк завода в прощете синхронизаторов
Сообщение автор Юра в Пн 1 Ноя 2010 - 5:20
Я думаю нормальное сцепление и хорошая смазка решат вопрос.
Сообщение автор st_angel в Пн 1 Ноя 2010 - 5:24
А вообще если переосилит меня желание встать на свои старые колеса я бы такую коробку себе поставил да еще она с короткоходной кулисой вообже сахар был бы и работал бы на одну резину с такой коробкой но пока предложение всиле
Сообщение автор st_angel в Пн 1 Ноя 2010 - 5:25
Юр да и коробка не гибрид она получилась просто одоптированна под волговский спидометр
Сообщение автор Юра в Пн 1 Ноя 2010 - 5:27
Да можно пахать на ней будет Very Happy
Сообщение автор Юра в Пн 1 Ноя 2010 - 5:30
Она 50 на 50 пусть будет гибрид Very Happy
Я из 2 кпп лучшее взял.
Да к 402 она тоже пойдет, а в старом корпусе только 406, 405.
Универсальный гибрид Very Happy
Сообщение автор st_angel в Пн 1 Ноя 2010 - 14:38
Юра пишет:
а в чем это раздница между 402 коробкой и 406,405й
Сообщение автор Юра в Пн 1 Ноя 2010 - 16:20
st_angel пишет:
Юра пишет:
В заливной пробке и креплении для штанов.
Сообщение автор Серега в Пн 1 Ноя 2010 - 22:25
это все мелочи Very Happy
КПП 5 ст. волга с газелевскими валами X555HK69
КПП 5 ст. волга с газелевскими валами 1_c_1_20112006_3_1
КПП 5 ст. волга с газелевскими валами H534KT69
КПП 5 ст. волга с газелевскими валами 1_d_1_17062009_3_1
Сообщение автор Юра в Пн 1 Ноя 2010 - 22:27
Серега пишет:это все мелочи Very Happy
В нашем деле мелочей не бывает Rolling Eyes
Сообщение автор Серега в Вт 2 Ноя 2010 - 1:22
так то оно так, я о том что все волговские кпп одинаковые по креплению к колоколу, а заливная пробка и крепление приемной трубы мелочь, на многих кпп заливные пробки с обеих сторон, так как устанавливались как на 402е так и на 406 кпп
Сообщение автор Юра в Вт 2 Ноя 2010 - 14:39
Вот у меня она как-раз такая с дырками на обеих бортах. Very Happy
Сообщение автор Dustmaker в Ср 3 Ноя 2010 - 0:38
Я совсем недавно перебрал свою КПП, правда заменил только сальники и прокладки. Теперь она совсем сухая снаружи. Затем я залил масло на котором она стала такой, какой никогда небыла, несмотря на то что заливал то что получше и подороже. Значит так, КПП будет работать как швейцарские часы и при этом не будет шуметь на маслах GL-4. GL-5 не подходит синхронизаторам для их корректной работы. Я залил синтетику Маннол GL-4+ 75-90. Работой КПП теперь наслаждаюсь и не мучаюсь с ней совершенно.
1-2 передачи включаются прекрасно. Минералку в КПП не советую.
Масло API GL-4 содержит мягкие противозадирные присадки и используется в основном, в коробках с ручным переключением передач.
Масло API GL-5 содержит мощные противозадирные присадки и обычно применяется для гипоидных передач и дифференциалов.
Dustmaker
Dustmaker
Дата регистрации : 2010-11-01
http://www.volgauniversal.ru/
Сообщение автор rad в Пн 17 Янв 2011 - 3:48
кпп ещё продаёться? и как у неё с 3 передачей лучше чем у волговской ?
rad
Дата регистрации : 2011-01-16
Сообщение автор st_angel в Пн 17 Янв 2011 - 3:59
коробка продается еще 3я на ней для волги самое ОНО!!!да и сама коробка в отличном состоянии если не пожалеть хорошего масла будет долго радовать
Сообщение автор Юра в Пн 17 Янв 2011 - 4:41
Вот числа.
_____________1_____2______3____4_____5_____зх __
Волга 5 ст___3.618__2.188__1.304__1____0.794__3.28_
Волга 4 ст___3.5____2.26___1.45___1_____ -____ 3.54_
Газель______4.05___2.34___1.395__1____0.849__3.51_
Смотри сам.
Сообщение автор rad в Вт 18 Янв 2011 - 1:28
тогда вопрос: какой ценник и как быть со спидометром )
rad
Сообщение автор st_angel в Вт 18 Янв 2011 - 2:42
Коробка полностью адаптирована под волгу торгуемый ценник 7 килорублей . (слово торгуемый подрузомевает уместный торг)
Сообщение автор st_angel в Ср 19 Янв 2011 - 0:59
Коробка вскрывалась менялась ось вторичного вала . У шестерен состояние близкое к идеалу. Коробка обкатана на волге у Юры была заменена всвязи с заказом покупкой у меня фордокоробки. О ее техническом состоянии я думаю Юра отзыв здесь оставит
КПП 5 ст. волга с газелевскими валами I_vote_lcapКПП 5 ст. волга с газелевскими валами I_voting_barКПП 5 ст. волга с газелевскими валами I_vote_rcap
