Стекловолокно
Страница 1 из 2 1, 2  Следующий
Стекловолокно
Сообщение автор Юра в Вс 4 Апр 2010 - 2:43
Контора где купить стекловолокно.
Планирую из него сделать некоторые детали кузова.
Re: Стекловолокно
Сообщение автор Юра в Вс 4 Апр 2010 - 2:53
Предлагайте варианты (фотографии, эскизы) бамперов на газ 3110-31105.
Re: Стекловолокно
Сообщение автор Серега в Вс 4 Апр 2010 - 13:19
Юра пишет:Контора где купить стекловолокно.
где нибудь в строй материалах, типа там метизы и т.д.
Re: Стекловолокно
Сообщение автор yuriisergeich в Пн 5 Апр 2010 - 6:20
Серега пишет:
...как вариант..-бесплатно, НО НОЧЬЮ, снять с ближайшей теплотрассы..
а вообще, со стекловолокном работать тяжело,-чесаться будешь, как немытый бомж. лучше стеклоткань, только ее подготовить надо (у нее пропитка восковая идет) над газовой плитой обжигаешь ее (или над костром) воск уходит, потом стираешь ее хорошенько и сушишь,-после просушки она становится на ощупь как обычная тряпка.
а далее..на лоскуточки ее,...докупаем эбакситки, шпаклевочки и наждачной бумаги от 200 до 1500, а/краску (грунт+эмаль) и включаем тумблер "творчество".
yuriisergeich
Re: Стекловолокно
Сообщение автор Юра в Вт 6 Апр 2010 - 23:03
Из чего бы лучше сделать форму бампера для обклеивания ее стеклотканью?
Re: Стекловолокно
Сообщение автор yuriisergeich в Вт 6 Апр 2010 - 23:40
все просто
1.делаем легкий каркас.
основа,-наш старый бампер.
снимаем и размещаем его так, как он расположен на машине (под тем же углом наклона и расстоянием от поверхности земли)
2.изготавливаем ребра жесткости
применяем для этого 3х или 5и слойную фанеру (не фанатеем!!! только направляющие и ребра жесткости) скрепляем на саморезы.
основа готова.
стеклоткань не ляжет на эту "раму ровно"!!! поэтому, берем заначку, дуем в магазин и приобретаем монтажную пену (для изготовления обвеса на скорпио затратил 4 баллончика максифлекс, больших,-это из расчета 2юбки+ 2 бампера. на передний бампер волги 2х баллончиков просто "за глаза"!)
дальше.....ну, тут как тебе удобнее...хочешь потом зашпаклевать с минимумом шпаклевки,-гаси пену. если у тебя шпаклевки вагон,-прямо так наноси из баллона.
технология гашения: берем ведро 10л или старый таз, наполняем водой, выпускаем в воду (не на воду, а в воду!!) пену..пузырьки уйдут..массу, которая плавает наносим на бампер. далее, с пункта номер 4 и до конца.
3.пеним "раму" всю, не жалей,-лишнее убрать успеем всегда!
4.сушим! курим сутки..еще сутки пьем и курим! высохло?
5.срезаем все ненужное,-фактически делаем то, что потом у нас будет висеть спереди,поэтому заранее тщательно прорабатываем дизайн!
6.убираем неровности.
7.бампер вроде красив, но похож на российский сыр..весь в дырочку..и пальцем протыкается...наносим шпаклевку и ровняем, заполняем пустоты, прорабатываем изгибы. высохнет,-обрабатываем 200й но не фанатеем!
8.наносим смолу. равномерно, но не жалеем!
9.смазываем ткань с двух сторон смолой (ткань подготовлена? обожжена? простирана? просушена? на ленточки-лоскуточки порвана?-МОЛОДЕЦ!)
10 накладываем, выравниваем, чтоб без пустот было!
11. сушим!
12. обрезаем излишки, мелкие косячки будут,-шпаклюем, сушим.
13. нождачкой от 200 до 1500 шкурим до поверхности...как...как...как пасхальное яичко на ощупь получится в общем!
14 тряпочкой слегка смоченой в уайтспирите (слегка, не фанатеем!!) протираем от пыли.
15. грунт
16.еще слой грунта!
17.пару-тройку слоев эмали.
....вообще, дальше неплохо бы и отполировать.......
yuriisergeich
Re: Стекловолокно
Сообщение автор Юра в Ср 7 Апр 2010 - 0:06
Спасибо огроменное!
Я себе уже всю голову изломал как-бы сделать каркас и все какая-то ерунда в голову идет, а это выход.
Re: Стекловолокно
Сообщение автор yuriisergeich в Ср 7 Апр 2010 - 0:41
вот какраз это и не самое трудное...у меня знакомый,-не поверишь,-всю эту фанерную конструкцию,- из европрофиля (метал и жестянка) делал!
самое сложное это эскиз готового бампера...
не спеши, порисуй на бумаге, знакомого какого-нить (кто в черчении шарит) напряги.
как рисунок готов,-проработай вопрос, какую именно раму ты должен для такого бампера построить (эксплуатируй все того же знакомого).
а дальше,-вся вышеуказанная работа.
условие два:
1 старание
2 руки должны расти из штатных мест.
yuriisergeich
Re: Стекловолокно
Сообщение автор Юра в Ср 7 Апр 2010 - 0:51
Ну этого у меня хватает вроде.
А с формой я решил особо не замарачиваться и заняться плагиатом и взять его от сюда
Объемное мышление вроде тоже работает.
Кстати, это крепкая конструкция будет?
Я в плане ударов.
Re: Стекловолокно
Сообщение автор yuriisergeich в Ср 7 Апр 2010 - 0:57
ну их в баню с такими ценами!
все правильно!
сделай сам! будет эксклюзивно и дешево!
кстати, там противотуманки прикольные..большие, круглые....красота!!!...
если себе такие хочешь,-как каркас сделаешь, до момента пеноналожения, установи сами корпуса (нефик плафоны пачкать,-потом вкрутишь) установи, закрепи, пень.
только учти: при подключении таких противотуманных бамперов,-минус придется заранее вывести отдельным проводком.
yuriisergeich
Re: Стекловолокно
Сообщение автор Юра в Ср 7 Апр 2010 - 1:11
Да, цены там ой какие не хорошие. Жалко столько отдавать за пластмассу. Я уже давно стараюсь все сам делать т.к. столько отваливать разориться можно. Мне думается стоит ниши оставить, что-бы можно было обслужить если что.
Мне хочется сделать бампер похожий на тот, что пониже и туда фарки воткнуть. Щели как на верхнем тяжеловато сделать будет.
Я думаю взять от старого бампера только силовой каркас и к нему уже налепить все.
Сколько слоев стеклоткани положить нужно?
Re: Стекловолокно
Сообщение автор yuriisergeich в Ср 7 Апр 2010 - 1:33
да двух вполне достаточно... смола твердеет "только впуть"!
yuriisergeich
Re: Стекловолокно
Сообщение автор yuriisergeich в Ср 7 Апр 2010 - 1:40
Юра пишет: Жалко столько отдавать за пластмассу.
вот-вот,-я об том же....был бы пластик еще нормальный..-в сугроб въехал и каюк ему,-хрупкий очень.
я скоро в Серпухов переезжаю,-сам своей Лялечкой заниматься начну.
салон, кузовное железо, подвеска, трансмиссия, шумка, покраска, переделка печки, электрика,изготовление бамперов и т.д и т.п.-там хоть бокс есть с оснасткой всевозможной. тут то даже гаража со смотровой нет,-сегодня масло в коробку доливал,-поддомкратился,-неудобно,блин, боком не повернуться, заливную пробку не открутить, масло в таком положении наливать-вообще "танец с бубнами".
немножко нам с малышкой осталось,-скоро вплотную ей займусь!
yuriisergeich
Re: Стекловолокно
Сообщение автор yuriisergeich в Ср 7 Апр 2010 - 1:45
Юра пишет:Щели как на верхнем тяжеловато сделать будет.
а щели делать и не надо.
сделал каркас, открутил корпус у противотуманок (заднюю чашку)
закрепил эту чашку на каркасе и выводим массовый провод от чашки (просто масса обычно в месте крепежа берется, а тут это место ток проводить не станет)
пеним конструкцию.
вот они у тебя и встали!-только не фанатеть!!!-пена может легко раздавить эти чашки, деформировать там..-если переборщить.
yuriisergeich
Re: Стекловолокно
Сообщение автор st_angel в Ср 7 Апр 2010 - 2:21
Юра пишет:Ну этого у меня хватает вроде.
Я в плане ударов.
особенно первое фото такое ощущение что к бамперу снизу прикрутили морду от тазовского кола
Последний раз редактировалось: st_angel (Ср 7 Апр 2010 - 2:55), всего редактировалось 1 раз(а)
Re: Стекловолокно
Сообщение автор yuriisergeich в Ср 7 Апр 2010 - 2:44
конструкция эта предназначается для улучшения внешнего вида.
в каком плане крепкая?
пробить бетонный куб на краштэсте не получится, но камешки, которые по трассе летают из-под колес грузовиков выдержит. в любом случае конструкция к ремонту неприхотлива.
yuriisergeich
Re: Стекловолокно
Сообщение автор Юра в Ср 7 Апр 2010 - 2:55
Если в сугробик ткнуться не развалиться? Laughing
Re: Стекловолокно
Сообщение автор Юра в Ср 7 Апр 2010 - 2:59
Я тут наткнулся на описание изготовления такого бампера, там пенопласт добавляют. Это допустимо?
Re: Стекловолокно
Сообщение автор st_angel в Ср 7 Апр 2010 - 3:05
На некоторых машинах в бампере стоит вставка из пенопласта как усилитель
Re: Стекловолокно
Сообщение автор yuriisergeich в Ср 7 Апр 2010 - 9:00
почему бы и нет,-только возиться дольше..пока его вымеряешь, пока проклеешь. есть такая темка,-его ж кубиками, параллелепипедами клеют...
yuriisergeich
Re: Стекловолокно
Сообщение автор st_angel в Ср 7 Апр 2010 - 18:06
на селике там целиковая вставка
Re: Стекловолокно
Сообщение автор Таксист69 в Пт 9 Апр 2010 - 20:13
Может будет полезно. Один из способов художественой лепки. Нажимай
Таксист69
Дата регистрации : 2010-03-20
Re: Стекловолокно
Сообщение автор yuriisergeich в Пт 9 Апр 2010 - 22:47
зачетно, на заметку взял, но есть минусы.
господа, у кого есть возможность и деньги на перекраску своей ласточки?
воооооот!
человек работал прям по машине, а пена,-штука пакостная,-хрен ототрешь и всеравно следы на лаке останутся, как палировку не восстанавливай.
именно по-этому, когда раскрывал в своем посту технологию изготовления,-сразу предупредил: бампер снять и расположить так, как он находится на машине, с теми же углами наклона и высотой над поверхностью земли.
есть и существенный плюс!
с помощью такого способа можно не только бампера и аэродинамическую юбку делать, но и жабры, ковши, и прочие мелочи координально изменяющие дизайн автомобиля.
вот, лови ссылочку,-тут вообще литовец машину сде...соб...спенил!
http://www.bak.az/forum/index.php?s=497f32ef1f873248e4fc1f49114dc5fe&showtopic=947&mode=threaded
yuriisergeich
Re: Стекловолокно
Сообщение автор Юра в Вт 20 Апр 2010 - 19:55
Молодец мужик, ничего не скажешь.
Стеклоткань в конторе которую я в самом начале указал покупать не стоит, продают рулонами, самый маленький 150 м.
Re: Стекловолокно
Сообщение автор yuriisergeich в Вт 20 Апр 2010 - 22:57
снимай с теплотрассы Very Happy
...вообще, по чем сейчас стеклоткань?
yuriisergeich
Re: Стекловолокно
