Проблема с запуском в сырую погоду
Проблема с запуском в сырую погоду Empty Проблема с запуском в сырую погоду
Сообщение автор nikitost в Пн 30 Авг 2010 - 16:00
Вообшем начались дождики и каляска моя не захотела заводится на отрез ! полазив по ворумам поспрашав людей мне насоветовали от замены ака до переборки поршневой!
Но меня всёже смушает то что воздушник стоит там инерционно масляный и трубка от клапанной крыжки в воздухан порвалась вот мож кто сталкивался с подобной проблемой.
И народ скажите есть смысл менять воздухан на сухого типа!?
Дата регистрации : 2010-05-18
Проблема с запуском в сырую погоду Empty Re: Проблема с запуском в сырую погоду
Сообщение автор st_angel в Пн 30 Авг 2010 - 19:00
давай для начала подробнее о машинке о двигателе о карбюраторе
Сообщение автор nikitost в Вт 31 Авг 2010 - 18:44
ой и правда ) двигатель змз 402 карбюратор жигулёвский точнее восьмёрошный! проблем в нормальную погоду нету вот вчера днём дождя не было вечером после работы завелась с пол тыка!
Сообщение автор Серега в Ср 1 Сен 2010 - 3:33
посмотри для начала крышку трамблёра и броне провода, скорей всего дело в них, сыреют, в следующий раз попробуй в дождь, нажать педаль акселератора до пола без подсоса
Проблема с запуском в сырую погоду X555HK69
Проблема с запуском в сырую погоду 1_c_1_20112006_3_1
Проблема с запуском в сырую погоду H534KT69
Проблема с запуском в сырую погоду 1_d_1_17062009_3_1
Сообщение автор nikitost в Ср 1 Сен 2010 - 16:33
крышку буквально на за день до дождей поменял бегунок и контакты ! провода нормульные не пробивает!
Сообщение автор Серега в Чт 2 Сен 2010 - 1:27
гриш карб ТАЗовский, датчик холостого хода исправен на нем ???
Сообщение автор nikitost в Чт 2 Сен 2010 - 15:13
хм а как ето проверить исправен или нет? хлостые держит нормально ! вот единственно проблема с сыростью!
Сообщение автор st_angel в Чт 2 Сен 2010 - 15:24
Проверь посредствам замены катушку зажигания она может пробивать в сырую погоду попробуй ночью завести машину и посмотри все внимательно на пробой если заведешь возьми распылитель и побрызгай на элемены высоковольтной системы ещ замени конденсатор на трамблере
а вообще скинь свой номер или мне или сереге (есть на форуме) созвонимся посмотрим
Последний раз редактировалось: st_angel (Сб 4 Сен 2010 - 0:29), всего редактировалось 1 раз(а)
Сообщение автор Серега в Пт 3 Сен 2010 - 23:41
nikitost пишет:хм а как ето проверить исправен или нет? хлостые держит нормально ! вот единственно проблема с сыростью!
включи зажигание, с датчика хола сними клему и обратно, он должен щелкать
Сообщение автор nikitost в Вт 5 Окт 2010 - 15:10
народ неповерите. Поменял свечи и всё как рукой сняло заводится хоть дождь хоть что! спасибо за советы!
Проблема с запуском в сырую погоду I_vote_lcapПроблема с запуском в сырую погоду I_voting_barПроблема с запуском в сырую погоду I_vote_rcap
