Какое масло в ГУР?
Какое масло в ГУР?
Сообщение автор Андрей в Вс 15 Авг 2010 - 4:50
Подскажите пожалуйста какое масло лучше залить в ГУР
Андрей
Дата регистрации : 2010-06-20
Re: Какое масло в ГУР?
Сообщение автор Юра в Пн 16 Авг 2010 - 20:05
Часто рекомендуют заливать масло декстрон для гуров и автоматов. Я себе залил мобил 1 декстрон и нифига не почувствовал разницы. Very Happy
Сообщение автор Андрей в Пн 16 Авг 2010 - 23:04
Мобил 1 синтетика или полу, какие они там бывают?
Андрей
Сообщение автор Юра в Вт 17 Авг 2010 - 2:41
Андрей пишет:Мобил 1 синтетика или полу, какие они там бывают?
Завтра гляну банку, напишу.
Сообщение автор Юра в Ср 18 Авг 2010 - 3:13
Такое масло в гур волги с крайслером льют и в москве в гидролабе только с ним гарантию дают на отремонтированные агрегаты. С ним есть смысл поставить масляный радиатор в систему гур.
Сообщение автор Андрей в Чт 19 Авг 2010 - 4:47
Большое спасибо. Почитал в интернете про это масло, теперь имею представление.
Андрей
Сообщение автор Dustmaker в Чт 6 Янв 2011 - 4:58
Mobil ATF D/M (Dexron-III/Mercon) то-же самое что CASTROL TQ Dexron III, которое залито в мой ГУР. Я своё рулевое промывал перед заливкой CASTROL TQ Dexron III. Использовал для промывки "Обезжириватель быстроиспаряющийся". Установил стальной бачок вместо пластмассового. Хомуты все заменил на Norma. Кайф 100%.
Допуски и спецификации:
GM Dexron III (F-30520/G-34427)
Ford Mercon M941009
MB 236.1/236.5
MAN 339 (Type F)
ZF TE-ML 02F/03D/04D/11B/14A/17C
Allison C4 (C4-20652194)
Voith G607
Nissan Technical Bulletin MA 97-003
Применение:
Для всех автоматических коробок передач GM и других, где предписан смазочный материал Dexron III.
Описание:
TQ Dexron III - жидкость для автоматических трансмиссий на минеральной основе. Окрашена в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания жидкостей, это делает удобным поиск места утечки. Обеспечивает комфортное переключение передач при низких температурах, имеет длительный срок службы; по сравнению с традиционными ATF, значительно лучше защищает от износа пары трения. Имеет очень высокие для минеральных масел показатели по температуре застывания и индексу вязкости.
Совместимость и утилизация:
TQ Dexron III полностью совместимо со всеми фирменными жидкостями Dexron, Mercon и может применяться для доливки во все системы, где исполдьзуются такие жидкости. TQ Dexron III наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 20 оС, г/см3 0.860
Вязкость при 40 оС, мм2/с 36.8
Вязкость при 100 оС, мм2/с 8.1
Индекс вязкости 204
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 162
Температура застывания, оС -45
ЗЫ: Тема какая-то древняя оказывается. Smile
Dustmaker
Дата регистрации : 2010-11-01
http://www.volgauniversal.ru/
