Модеррнизация отопителя газ 31105 НО
Сообщение автор Юра в Чт 12 Авг 2010 - 21:22
Приобретаем кран отопителя газ 31105 с крайслером, с одним входом и двумя выходами, тройник и обратный клапан. Смысл затеи в том, что-бы при закрытом кране отопителя ОЖ не попадала в радиатор отопителя. Распиновка контактов крана такая-же как на обычном. Короткий патрубок подключаем к радиатору, длинный к тройнику. На выходе из радиатора ставим обратный клапан (ОЖ только выходит из радиатора), который тоже подключен к тройнику.
