гур
гур
Сообщение автор миха 415 в Чт 15 Июл 2010 - 0:38
ребята подскажите как гур прокачивать????
там бачек неразборный в нем фильтр, когда его менять?
нужно ли???
и как слить масло чтоб мотор не обосрать???
а как потом прокачать???
а масло какое лить???
Re: гур
Сообщение автор tracktor в Чт 15 Июл 2010 - 1:39
ааааа....эмммм...много вопросов....перезагружаюсь
Re: гур
Сообщение автор tracktor в Чт 15 Июл 2010 - 1:45
1-бочки есть, пластиковыек неразборные и железные с заменяемым фильтром, меняется фильтр, либо бачек раз в 60 тыщь, гур свежее масло любит
2-это уж сам смотри
3-мы масло в гуре меняли замещением старой жидкости свежей, сняв обратку, работая рулем вправо лево и доливая свежей жидкости, пока из обратки не польется чистая жидкость
4- читаем мунуал=)много букаф чтобы мне не писать
5- отлично подходит декстрон для коробок автомат
Re: гур
Сообщение автор миха 415 в Чт 15 Июл 2010 - 4:11
если я не уверен в пробеге авто то как узнать свежее масло или нет???? ну например в коробке автомат если горелым пахнет- значит пора менять давно...
в гуре как масло изменяется со временем кто нить знает??? я просто первый раз с гуром общаюсь и неохото запороть...
Re: гур
Сообщение автор tracktor в Чт 15 Июл 2010 - 4:39
если не уверен, то меняй если оно почернело
а гур на волге сам со временем запроца=)
Re: гур
Сообщение автор Офицер в Сб 17 Июл 2010 - 4:52
Для слива откручиваешь шланг от насоса заводишь машину и качаешь рулем вправо до упора а потом в лево несколько раз, пока бочек не опустеет. Далее заливаешь новое масло. Себе залил декстрон 2, вроде все нормуль.
Офицер
Re: гур
